Goblin 570 Setup`s
  • TurboTom
    • 23.05.2015
    • 950
    • VohenstrauÃ?
    #316
    AW: Goblin 570 Setup`s
    Zitat von tvirus Beitrag anzeigen
    Die 570er Rapids werde ich mir dann wohl zulegen, das jetzt schon der 2. der mit die empfiehlt Was für Lipos fliegst du ? die Graphene sind sehr schwer wenn ich die z.B mit SLS Quantum 3000mAh 65C vergleiche brauch auf jeden Fall noch einen 2. Satz
    Ich flieg die Graphene 3000er in der 65C Variante. Bei ca. 2500 rpm´s is des Gewicht dann a nimmer so wichtig
    • _RaZa_
      • 02.04.2017
      • 57
      • Andre
      • Schwarzbachtal / Düsseldorf
      #317
      Zitat von Blaichi Beitrag anzeigen
      Ich hab ja nicht gesagt, dass es nicht funktioniert - bei meinem 500er funktioniert es auch, ist aber grenzwertig. Weniger Drehzahleinbrüche bedeutet automatisch mehr umgesetzte Leistung - ist logisch, oder? Während bei 6S die Drehzahl nachgibt (Man könnte auch Leistungseinbruch sagen) drückt er die bei 12S ziemlich gnadenlos durch. Ich hab am 500er Goblin mit 12S schonmal fast 7KW geloggt. Das wären bei 6S je nach Spannungslage knapp 400 Ampere. Noch Fragen? :-)
      ja - wie lange 7kw? 0.o5 sek?. diese Spitzen sagen gar nix aus. Logge an meinem 500er an 6s auch bis 210A , diese sind aber nicht mal ne zehntel lang
      Viel wichtiger ist Abfluggewicht zu Kreiselfäche Leistung und ßbersetzung in nicht zuletzt das Pitchmanagment. Davon ab ist der 570 als 12s eh immer zu schwer mMn.
      Nicht undwirklich nen aufgepumpter 500er. Alles andere ist gehype
      Edit:
      BtW: bei mir bricht nichts ein, egal was ich mache
      Zuletzt geändert von _RaZa_; 19.10.2017, 15:49.
      • tluckeneder
        • 28.11.2009
        • 1075
        • Tom
        • Linz
        #318
        Tag zusammen,
        ich hoffe, mir kann mit meiner Frage jemand aufgrund konkreter Erfahrungen einen Tipp geben:
        Welches Ritzel soll ich für folg. Setup und folg. Wunschdrehzahlen verbauen:
        X-Nova 4025-1120kV
        Jive Pro 120+ (wird im Gov.Store Mode betrieben werden)
        6s
        angestrebte Drehzahlen:
        niedrigste Drehzahl: ca. 1900 - 1950
        höchste Drehzahl: ca. 2350 - 2400
        Dabei soll der Regler noch ausreichend Luft nach oben haben.
        Reicht hierfür das Stock 21er oder soll ich gleich das 22er nehmen?
        Danke & vg,
        Tom.
        [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          #319
          Riemenrad 22, oder sogar 23. Bei der Drehzahl is 6s mehr oder weniger grenzwertig. Könnte passieren das der Regler wegen ßberstrom abregelt, kommt auf den Flugstil an. Es wäre sinnvoller auf 10-12s zu gehen.
          Banshee 850
          • Knaxsi
            • 13.02.2017
            • 152
            • Rene
            #320
            Also mit dem 21 kommst du mit Luft zum Regeln nicht über 2200..
            Für 2400 ist wohl das 23 oder sogar 24 Sinvoll. Bedenke aber das der Goblin 570 bei 2400+ bei 6s wirklich starke Ampere-Peaks erzeugen kann ;-)
            • tluckeneder
              • 28.11.2009
              • 1075
              • Tom
              • Linz
              #321
              Danke für eure Antworten.
              Wahrscheinlich sind ca. 2400 eh zu hoch angesetzt bzw. werde ich den 570er für moderates 3D verwenden...
              Ich werde mal das 22er verbauen und probieren welche Drehzahlen damit gut möglich sind.
              vg,
              Tom.
              • Haraldle
                • 20.04.2017
                • 312
                • Harald
                #322
                Wenn dir 2400 Umdrehungen zu viel sind, bist du mit dem 22er gut bedient.
                Oder aber du probierst mit dem Drehzahlrechner deiner Wahl ein paar Möglichkeiten durch.
                • tluckeneder
                  • 28.11.2009
                  • 1075
                  • Tom
                  • Linz
                  #323
                  Tach zusammen im neuen Jahr,
                  mittlerweile habe ich ein paar Flüge auf meinem G570 Yellow Carbon Edition - hier kurz zusammengefasst meine Erfahrungen:
                  Aktuelles Setup:
                  - XNova 4025-1120 jetzt mit 23er Ritzel
                  - Jive Pro 120+ Black, BEC @7,4V
                  - 3x Futaba BLS 471SV / 1x BK BLS 8005HV+
                  - Microbeast v5
                  - Futaba R6303SB
                  - IISI TXE-K
                  - Rotortech 560 / MS Composit 102
                  - MyLipo HV Lipo 6s/5200/30C
                  - +/- 13°
                  Abfluggewicht liegt damit bei 3.365g
                  Mit dem 23er Ritzel komme ich bei 80% Regleröffnung (im Gov.Store-Mode) auf 2360RPM. Diese werden super gehalten, Regelung ist (für mich) perfekt.
                  Als mittlere Drehzahl fliege ich aktuell ca. 2150, niedrige Drehzahl sind 1980.
                  Insgesamt fliegt der Heli äußerst exakt und stabil. Natürlich sind die 2360 keine Mörderdrehzahl, aber ich kann damit alles ohne Einschränkung fliegen und zum üben ist auch die mittlere Drehzahl sehr angenehm.
                  Flugzeit liegt im Drehzahlmix bei ca. 5 - 6 min bei 30% Restkapazität.
                  Was mich insgesamt ziemlich überrascht hat ist, dass der Heli sehr leise ist und eine sehr angenehme Geräuschkulisse hat.
                  Noch einen schönen Neujahrstag,
                  Tom.
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #324
                    10% unter Maximum is keine Mörderdrehzahl ?
                    Banshee 850
                    • tluckeneder
                      • 28.11.2009
                      • 1075
                      • Tom
                      • Linz
                      #325
                      Naja, "Mörderdrehzahl" ist für mich ab ca 2500+ ;-)
                      Rein vom subjektiv wahrgenommenen Beschleunigungsverhalten (zb bei Vollpitch) ist da auf jeden Fall noch Luft nach oben...
                      Wird zT sicherlich auch an den Rotorblättern liegen.
                      Werde demnächst auf jeden Fall mal die orig SAB 570er probieren und evtl auch mal die Rapid 570er (die sollen ja auch ziemlich gut auf Pitch u zyklisch ansprechen).
                      Was ist eigentlich die maximal zulässige Heckrotorblattlänge mit 570ern?
                      Sind da 102er noch zulässig?
                      Vg
                      Tom
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #326
                        Ich fliege die Rapid 570 mit 105er hinten.
                        Banshee 850
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3783
                          #327
                          Welche Drehzahlen fliegst du denn dass 105er brauchst am Heck? Ich habe 95er und die reichen eigentlich gut für 1800/2100/2300.
                          Gruß Christian
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #328
                            Gruß Christian
                            Ich hab nicht nur 105er am Heck, auch das kleinere Riemenrad. Ich fliege 1600-2000, bin eher gemütlich unterwegs.
                            Banshee 850
                            • TurboTom
                              • 23.05.2015
                              • 950
                              • VohenstrauÃ?
                              #329
                              Vg
                              Tom
                              Ich flieg Rapid 570 und Rapid 102er. Mit dem 21er Riemenrad hinten. Drehzahlen sind 2000/2200/2400, geht Bestens
                              Tom
                              • tluckeneder
                                • 28.11.2009
                                • 1075
                                • Tom
                                • Linz
                                #330
                                Welches Heckriemenrad ist stdmässig dabei?
                                21er oder 22er?
                                Vg
                                Tom
